紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/06/22
你的这个样品溶液是作为参比用的吗?你不要放入样品溶液调100,先用蒸馏水调100试试。如果行,那应该重新选择参比液,或稀释再试试。
uv-vis
第2楼2009/06/24
1.比色皿用错或污染:如果在紫外区,必须用石英比色皿。或者比色皿污染严重;2.参比溶液浓度过大,导致能量不足;3.灯源本身能量就不足,建议更换灯源。
pandaqiuqiu
第3楼2009/06/24
已找到原因,用错比色皿了,谢谢各位了
