【求助】一台分光的吸光度值不准,怎么办?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 遇到一台机子,是上海光谱的721W。
    这台机子,当时是样品室的光门有问题,所以光门问题解决后
    我检查了波长,然后看仪器也很稳定,就返回去了。
    其他地方,我并没有动。
    现在客户说,返回去后,测得的吸光度值都相差很大,相差一倍多。
    谁遇到过这种情况吗?是怎么解决的?
    现在看看真的买一套中性滤光片测测光度准确度了,不然老是心里没底。
    修复的仪器,一定要检定光度准确度吗?因为我见某个厂家是不检的。
    大家有什么好主意吗?明天要去客户那里了。
    我是不想问上海光谱的了,他们答案八成是“那就送回来吧”,连个建议都没。
  • tutm
    第1楼2009/03/10
    这个问题看来已是你头疼好几天了,实际上也有一定普遍性。
    我想了一下,除了已提到过的带宽和线性度因素外,波长不准也许仍然是重要原因。
    一般721类仪器维修中校准波长,可能只在一个波长下做,不会象自动扫描型的仪器,在整个波长范围内使用多个波峰核对。这样就可能在不同波长下的吸光度值出问题了。你是否再检查一下多个不同波长的准确情况试试?
  • 祥子
    第2楼2009/03/10
    哦,我一般是只是用镨铷滤光片检查一下529nm和809nm两处的波长准确度,达到仪器的固定要求,比如2nm,就不多检了。
    一般镨铷滤光片只检这两个吸收峰。可惜没鈥玻璃,不然可以多检些。
    低档的仪器一般用镨铷检定就可以了。
    像上海精科的721和722都用镨铷检定,723是用鈥玻璃来检定的。
    不过上面所说都是根据看到的,并不是经证明的。
    明天我去了,也只能再检下波长,先确定下这个再说了。
    不过上海光谱的这个仪器,太难拆了,打开盖子就要拧下一堆螺丝,盖子也很难拿下来,真是头疼啊。
    你说的那个光度准确度问题,还真是有些道理,tutm真成我引路人了。
    tutm 发表:这个问题看来已是你头疼好几天了,实际上也有一定普遍性。
