〓猪哥哥〓
第1楼2009/06/22
你说的是内标法加校正因子测定样品中的杂质的含量吗?校正因子的计算:先配置对照品溶液和内标物溶液,取一定的量进样,根据公式:校正因子=A(对照品峰面积)/C(对照品浓度) :A(内标物峰面积)/C(内标物浓度) 再计算未知样品的浓度时把校正因子做一个乘积因子加上去就可以。如果没有杂质对照品的话,可以用主成分自身对照法或用面积归一法(不是很准确的办法)
xiaowang268
第2楼2013/05/06
校正因子和相应因子是不一样的吧
