颗粒度测量
jerry10k
第1楼2009/06/22
看到这个标准里面的水主要还是按照电导率来分级的。粒度仪里面的水,合适的电导率应该在什么范围?中国国家实验室分析用水标准(GB/T6682-2008)
mlb2003
第2楼2009/06/22
我们用的是马尔文的设备,因为只作为过程控制,要求不是很严,所以平时就用自来水(估计如果自来水中的杂质较多就不可以了吧!);在校准仪器的时候,使用的是娃哈哈的纯净水;
jacoblin
第3楼2009/06/23
只要水温恒定,最好与仪器温度一致。同时水中无杂质,气泡即可。自来水也可以的。
叶韵
第4楼2009/06/23
在平时的实验过程中,多数还是使用去离子水,避免自来水中杂质的干扰。。
人来人往
第5楼2009/06/28
最早时用纯净水,但试验效果还不如自来水。现在用去离子水。考虑水中杂质(很多地方自来水水质好烂)、酸碱性等,建议还是用去离子水
sun113791
第6楼2009/06/28
用自来水就行了,如水质差的,还是要用抽滤瓶过滤一下,可先放几桶自己水,让它自然沉降一天后再试用。
jeanet
第7楼2009/07/23
要求不高的时候用自来水,仪器洗净以后看着还比较舒服,没有气泡,如果要求高一点的话,可以用桶装纯净水。
litsas
第8楼2009/07/27
看你的样品了,要求不高自来水就可以,一般情况下,自来水杂质比较多,有条件的话还是用蒸馏水好了,最好莫过于去离子水了。
andrewguan
第9楼2009/07/30
使用什么样的水当然要看样品粒度分布,最好用去离子水自来水的话杂质多,Horiba LA-950可以测到10个纳米,如果样品在100纳米的话还是会有影响的和气泡没有很大的关系,因为都有bubble去除步骤
沧海青城
第10楼2022/04/14
从使用和分析结果要求来说,去离子水就可以满足,甚至干净的自来水在短期使用时也没有发现什么问题。
