ICP-MS
青虫
第1楼2009/06/22
我也用Agilent7500a。混标是ECS吧。首先提醒楼主,您测的这两种元素一般是主量了,测前要稀释到一定倍数才好进仪器。第二,可以肯定的说,这两种元素都能测好的。不过K肯定受到Ar的干扰,Ca测42应该好些吧。不过Agilent的优势是重质量数的元素。
nps
第2楼2009/06/22
7500a没用过,7500CS用上反应气模式,K、Ca测得挺好的
yzyxq
第3楼2009/06/23
能测准。在高含量下,质谱干扰可以忽略不计了。
芝秋一叶
第4楼2009/06/23
楼主能说的具体点吗?你们要达到的检测单位是多少?
歪门邪道读鸟书
第5楼2009/06/23
如果是含量较高的,应该是选用43质量数, K之能选用 39了。注意扣除空白,因为ArH对K的干扰还是挺大的。对于ppt级别的 要采用碰撞反应池或 冷等离子体来做 较好。
掘地人
第6楼2009/06/27
a型号测不了低含量的,干扰太严重
风起云飘舞
第7楼2009/06/27
7500a不清楚咋样,CS倒是还可以的,冷模式感觉更好点
szjihui
第8楼2009/07/07
langzi198699
第9楼2009/07/07
