ICP-MS
阶前尘
第1楼2012/03/17
PE的ICP-MS不是很熟。不过看样子不像是污染,是不是信号处理的问题,你是用峰面积积分分析,还有你的载气流速是多少,流动相流速是多少啊
tingxi
第2楼2012/03/18
做砷的形态分析好像不能用C18的柱子做。从您的分析描述看,应该是色谱柱有问题,可能有干扰物流出了。
wnnzl
第3楼2012/03/18
我没过柱,液相管路直接流出液进ms依旧
第4楼2012/03/18
那就是整个色谱系统污染了呗!您的液相色谱原来做过什么东西呀?整个色谱管线是金属的还是PEEK的, 慢慢排查吧,应该能找到原因。还有,系统里如果有高含量的氯离子,同样会干扰砷的测定,你要编辑干扰校正方程或者开碰撞反应池。300D有池吗?我不了解。
第5楼2012/03/18
有DRC,但是进纯水ok的!!
第6楼2012/03/19
纯水是很干净的,里边什么也没有,就算含有氯离子,也不会有那么强的干扰。你在质谱采集数据时,进行在线干扰矫正,矫正方程就采用EPA-200.8里边推荐的试一试,或者开DRC,再看看情况。而且色谱柱可能也会有问题,我做有机砷用的是阴离子色谱住,以磷酸盐缓冲液为流动相,不用有机溶剂。在慢慢试一试吧,摸索实验条件是件很好玩的事情。
popo
第7楼2012/03/22
有甲醇吧,信号有增敏作用,考虑一下
fiona9315
第8楼2012/03/26
有的盐砷本底很高的
第9楼2012/03/26
你的离子对试剂中是不是有氯离子?
小小千
第10楼2012/03/26
你用的什么离子对试剂呢?浓度多少?
