当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP/MS 厂家,型号不同,能参与讨论的话题真的很有限
  • wentaowang31
    2014/09/22
ICP-MS
  • 接触ICP/MS大概一年多了,从联系工程师安装—安装条件的确认(钢瓶气的购买—实验台的选购等)—仪器的拆货检查—仪器的安装调试—样品上机分析—常见故障经验积累(软件学习,维护,维修),也算有了一点点经验了,但是最近发现一个问题,在一些群里或论坛上如果ICP/MS厂家,型号不同,有时很难有共同的实质性话题,因此感觉遇到了瓶颈,希望同款仪器的朋友交流,谢谢。
    主机 Nexion 300S
    水冷机
    真空泵
    样品瓶
  • 落叶之雨001
    第1楼2014/09/22
    请问贵实验室的试剂瓶是哪个厂家的呀,多少钱,我们实验室也正调研一些试剂瓶。
  • timstoicpms
    第2楼2014/09/22
    S = Semi-conductor 半导体行业定制机型。半导体高纯材料也分 多晶硅、高纯无机试剂、高纯有机试剂、高纯金属等。能跟你交流的用户真的很少。
  • platinum
    第3楼2014/09/22
    常规经验还是可以交流的嘛,用S的也可以做常规项目,只是有点大才小用吧。
  • timstoicpms
    第4楼2014/09/22
    用半导体定制机型 测常规项目,会把进样系统(这部分可更换清洗)和真空腔(这部分就没辙了)污染。
    再举个例子,用于半导体测试的ICP-MS,必须要花2-3万做独立接地。独立接地可降低 [零地电压],进而降低供电系统对ICPMS检测器的电子噪声贡献。因为半导体测试时也就几百个cps,如果叠加上十几个到几十个cps的供电噪声,那是有很大影响的。但对于常规测试而言,[独立接地] 似乎可有可无。因为常规测试动辄是 上万cps到几百万cps,供电噪声忽略不计。
    platinum(platinum) 发表:常规经验还是可以交流的嘛,用S的也可以做常规项目,只是有点大才小用吧。
  • 该帖子已被版主-jiasheng加2积分,加2经验;加分理由:受教了
  • wentaowang31
    第5楼2014/09/23
    耐洁的(NALGENE)60ml 大概7块多一个, 很好用,新的直接用,用过的 用5%-10%的HNO3浸泡24小时,然后用流动的超纯水清洗10次以上,倒置自然晾干即可。
    落叶之雨001(v2771725) 发表:请问贵实验室的试剂瓶是哪个厂家的呀,多少钱,我们实验室也正调研一些试剂瓶。
  • platinum
    第6楼2014/09/23
    想到了后面的污染 ,因为才入行不敢瞎掰。独立接地意思是说要做个接地线线盒,降低电阻(一般小于2欧姆)?仪器哪个部分与其相连呢?在这个实验室装修的时候就弄了,往地下埋铜板,撒盐,电阻可以降到1欧姆。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:用半导体定制机型 测常规项目,会把进样系统(这部分可更换清洗)和真空腔(这部分就没辙了)污染。
  • 光哥
    第7楼2014/09/23
    应助工程师
    7块钱的Nalgene。。。。。。简直神白菜价。这肯定不是PFE/PFA/FEP之类的吧?Nalgene那边定义是一次性的?
    wentaowang31(wentaowang31) 发表:耐洁的(NALGENE)60ml 大概7块多一个, 很好用,新的直接用,用过的 用5%-10%的HNO3浸泡24小时,然后用流动的超纯水清洗10次以上,倒置自然晾干即可。
  • highspeed_v
    第8楼2014/09/25
    7块钱的Nalgene。。。。。。 我也被惊呆了 话说 用 300S的估计不多
  • 落叶之雨001
    第9楼2014/09/27
    好的,非常感谢楼主的分享。我们也试试
