老多_小多
第1楼2009/06/22
标准稳定吗?
蛋神
第2楼2009/06/22
新配的。新配了3遍,重测了5次。都差不多的。以前测了5年左右了,没出现过这样的情况。配置液体不同的人也都试了,不可能是人的问题了。
第3楼2009/06/22
你可以分析下仪器:1.压力是否正常,包括漏夜和气泡问题2.检测器是否正常:如基线、气泡、灯能量等
柏坡
第4楼2009/06/22
定量环堵了吗?还是针有点堵呢?灯的能量看看。
水番
第5楼2009/06/22
做一系列不同浓度的标准品,观察线性是否好,同一个标准连续进多针,观察重现性,如果都好的话再检查一下进样量是否有改变!
zbt136
第6楼2009/06/22
1 查看灯能量2 可能光路脏了
风烟
第7楼2009/06/22
或许是检测器内的样品池脏了,有些时候这情况是不好完全修复的,只是走完样品,一定要多些时间冲洗检测器。只要对结果没有影响也就不有管它了,等样品池实在不能用时,再换一个就行了,当然要花些钱的。
第8楼2009/06/23
十分感谢各位的意见和建议。今天找工程师来看了。是M1镜子被腐蚀了。。。明天换一个以后看看情况。
sky123tjly
第9楼2009/06/23
湿度比较高的地方镜子容易脏的
第10楼2009/06/25
谢谢各位的热心。换了M1之后终于好了。一切正常。。工程师说可能由于环境含CL的缘故。连M1旁边的不锈钢螺丝钉都生锈了。。汗!
