chemistryren 2009/06/24
单位是%,应该是1.7%.如果是0.2克定容到100毫升,折算成钾的浓度应该是28.2毫克/升,但是楼主做出的是14左右和11左右,偏低一半.
liu999999 2009/06/24
[quote]原文由 [B]chemistryren[/B] 发表: 单位是%,应该是1.7%.如果是0.2克定容到100毫升,折算成钾的浓度应该是28.2毫克/升,但是楼主做出的是14左右和11左右,偏低一半.[/quote] 这就对了。 LZ做出的含量偏低可能与上机溶液有关,其标准曲线应该加入相同体积的空白消解液,而不是利用空白消解液调仪器零点。
chemistryren
第1楼2009/06/22
我怀疑氧化钾可能不是这样测的吧。你的算法是对的呀。能差这么多,除非是你的前处理有问题。全程消解空白扣了吗?
爱就上吧
第2楼2009/06/22
楼主用的是什么方法?怎么用原子吸收器做呢。请楼主检查一下标准曲线是否可靠。
