农残检测
fenglikxy
第1楼2009/06/22
补充一下,我测马拉硫磷的时候柱温为190度,现在测乐果用的是程序升温,75度保持2分钟然后30度每分钟升温到225度保持8分钟,鬼峰都是在160度左右的时候出现的。
第2楼2009/06/22
而且,空白程序升温的时候没有杂峰出现,一放固相微萃取就出峰
symmacros
第3楼2009/06/22
配制标样的水溶液(要溶入水中可能需有机溶剂过渡,痕量)后,按样品同样方法用SPME试试还有没有鬼峰。SPME事先应老化彻底。老化后马上用。
第4楼2009/06/23
已经配置了标样的水溶液,结果还是一样的。更奇怪的是,老化萃取头时就发现有峰出现,换了其它的萃取头仍然有峰,老化多长时间都有峰。
envisztest
第5楼2009/06/23
既然换了萃取头没有问题,标样没问题,那能不能查查鬼峰出现有没有什么规律,再来分析下产生这个变化的原因?广告,删之……
猫
第6楼2009/06/23
楼主,既然已经排除了gc部分的原因,只能从固相微萃取上边找原因了,换根针试试。
第7楼2009/06/23
结果还是一样的,好多怪峰啊!
第8楼2009/06/23
也只好这样了,明天多换几只萃取头试试吧,谢谢大侠。
戈壁明珠
第9楼2009/06/24
萃取头是新包装吗?保存得好不好?您的针以前做过什么别的样品没有?
第10楼2009/06/25
萃取头是新的,经过老化后才使用。
