气体检测
美食城
第1楼2009/06/23
进样系统是否漏气,进样器的隔垫是否需要更换?
celly
第2楼2009/07/09
也有可能是离子线接触不良
juventus
第3楼2009/07/15
不会是2个进样口吧?是不是没有连到色谱柱上?
凉小会
第4楼2014/07/14
什么是离子线?
阿峰
第5楼2014/07/15
系统有泄露可能是主要原因。
xuezi6473
第6楼2014/07/19
用手动进样试一下,如有出峰,可能是自动进样针堵了。如没有试着换一下进样垫看一下。
初晶古恒
第7楼2014/07/21
检查一下标液吧,如果浓度在20ppb以上,可以用液相C18柱先跑一下,苯的紫外吸收挺强的。如果液相能紫外有吸收,气相看不见,那就是气相的问题了,证明标液是好的。
wazcq
第8楼2014/07/26
可能苯和甲醇的峰重叠
jianhuilcn
第9楼2014/07/28
自己再配一个标液试试呗~不过FID上,甲醇溶剂峰很大
