农残检测
liangluo1026
第1楼2009/06/23
楼主你好,有没有可能是这个原因呢,你用农残速测仪测出的抑制率是几种农药的总量,而你用气质是分别对具体的几种农药做的
猫
第2楼2009/06/23
快速检测的假阳性很高的,楼主你的情况很有可能出现。
nomadyu
第3楼2009/06/23
1、速测的假阳性率还是很高地,见有个做速测的公司做过一个针对不同蔬菜品种的干扰的软件,不过不知道最后效果如何2、速测检测的有机磷和氨基甲酸酯类农药,你气质只做几中有机磷,所以应该说结果没有什么可比性,也许里面有呋喃丹呢…………3、速测结果是一个总的抑制率4、至于说速测结果是否可以作为判断依据这个问题看你自己了,如果你说可以就可以,要是让我说的话,不可以
雾非雾
第4楼2009/06/23
是,经过前处理,由GCMS测定后的结果才是比较可信的。
戈壁明珠
第5楼2009/06/23
楼主,速测的假阳性很高,还有这个抑制也不一定是有机磷农药。
第6楼2009/06/23
您用气质定性定量时的前处理是如何做的,如果前处理的杂质处理不干净,即使有微量农残,也不一定能检出,会淹没在噪声里。这对定性定量都是不利的。
czh7011
第7楼2009/06/24
谢谢各位的答复。这些我都想到了。我们领导非得要用速测的数据来作为检测结果上报,我个人觉得没有那么多超标的情况,就是想説服领导,可行政领导对这些理由不予理睬,我说多开展检测项目,要领导多投入,领导又不投入,基层检测机构的悲哀。
czh1030
第8楼2009/06/26
我们一般都是用MS定性,色谱定量的啊,这种方法比较靠谱啦!
