紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2009/06/23
第一个,可以知道光源的能量吧。能量强,信噪比高。第二个,因为高级的一般都是双光束的吧,这样,入射光被切光,能量变成一半
tutm
第2楼2009/06/23
估计你应聘的是仪器公司吧,这两个问题对于只使用过仪器的应化专业学生来说,可能是有点难度。上面,nemoium先生已点出了问题的基本答案,我还想补充一下知道光源的能量便于掌握测试的条件,特别是对光敏感物质的测试,如易光解物质的测试条件;也便于故障判断。高级的分光光度计入射光都非常弱,除了双光束结构以外,还有它们都有很高的分辨率,单色光纯度较高(带宽较小),能达到0.1-0.2nm(普通型的多在2-4nm),这时光强度自然非常弱了。另外,从应用角度要求看,较弱的入射光对样品的影响也更小,特别是紫外区,能更好地适应易光解物质测试。
第3楼2009/06/24
还是tutm老师答的全面。
第4楼2009/06/24
其实我也是受了你解答的启发才想到这些的。
auto1235
第5楼2009/06/27
想了一下,看来是专业的人员出的,摆明就是设门槛。 一道题是:现代的光度计都可以随时得知入射光强度(I0)的值,这对分析有什么意义?对化学的溶液测试人员没有意义,除非你是做材料或光学的。对维修工程师很有用,可以知道仪器的很多信息,如仪器老化状况,那部分光学部件出现了问题;仪器在那些波长测试灵敏度;信号是否稳定等等情况。 另一道题是:为什么高级的分光光度计的入射光都非常弱?高级的也就是杂散光低的,也就是要双单色器的,镜子多了,单色性好了自然入射光弱了。
zhaoyp
第6楼2009/06/28
现在的仪器都能测试出入射光的能量,所以该功能已经不成为难点;至于高档仪器能量低,有好多原因,不知你指何为高档。一般来说高档仪器有两个指标较好,一为分辨率高,二为杂散光小。分辨率高是以窄狭缝作为代价的,故能量相应的就小。而杂散光超低是一般是双单色器设置,相当于两次滤光,能量自然也会小。
gzbiaoqi
第7楼2009/06/28
一道题是:现代的光度计都可以随时得知入射光强度(I0)的值,这对分析有什么意义? 随时可以知道入射光强度(I0)的值,相当于实时测量到了参比光,可以避免光源不稳定造成的测量误差.另一道题是:为什么高级的分光光度计的入射光都非常弱? 主要是光度计越好,分辨率越高,单色光带宽越窄,光能量自然就弱
