【求助】关于测残留溶解,样品分解问题,快疯了- -
气相色谱(GC)
  • 由于没有顶空进样器,只能直接进样,测量甲醇,乙酸乙酯残留量
    该样品只在0.1m氢氧化钠,dmf,dmso内溶解度能达到测量要求
    用氢氧化钠,峰型较差,数据重复性很差
    用dmf,dmso重复性较好,但是由于两者沸点高,汽化室温度较高,样品可能有部分分解,出现干扰峰
    不知道哪位大侠有解决这类问题的方法,谢谢了!!
  • 华翔九天
    第1楼2009/06/23
    看看用程序升温可以吗?
  • akosrios
    第2楼2009/06/23
    我说的不够清楚,出现的干扰峰是样品在汽化室高温分解出的,程序升温也解决不了啊...
    lhilyatt 发表:看看用程序升温可以吗?
  • happy水中月
    第3楼2009/06/23
    买顶空瓶,自己利用水浴锅,使用密封进样器来做,可以达到顶空进样器进样的效果
  • 家有田
    第4楼2009/06/23
    月版主的建议比较好,最好采用顶空前处理样品。
  • akosrios
    第5楼2009/06/24
    请问这个密封进样器是指?麻烦能不能给推荐个型号?
    lianlxh 发表:买顶空瓶,自己利用水浴锅,使用密封进样器来做,可以达到顶空进样器进样的效果
  • 美食城
    第6楼2009/06/24
    能不能用其它的有机溶剂来溶解。
  • 阿du
    第7楼2009/06/24
    还是咨询下你的色谱配件供应商,作这方面的应该都知道的,品牌也比较多的.
    akosrios 发表:请问这个密封进样器是指?麻烦能不能给推荐个型号?
  • 皮皮鱼
    第8楼2009/06/25
    乙醇、丙酮之流的溶剂溶解性不够?
  • headspaceman
    第9楼2009/06/25
    可以自己购买螺纹口的顶空瓶,这样省去买钳口瓶的封口器(大约节省了2000元);购买上海高鸽牌的气密性玻璃注射器 1mL 5mL, 这样就可以做简单的顶空分析了。如果感觉自己买麻烦,可以在网上搜搜 有买这样简单的顶空分析装置的 价格要你自己去砍了。恒温炉+气密针(带保温套)+顶空瓶。价格从几千到2W都有可能。
