水质检测
isomer
第1楼2009/06/23
平常做的话你可以作比对试试呀。每种条件2-3个样,出来看看就知道咯。ps:技术帖要记得发到相关版面去,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
yiye405
第2楼2009/06/23
我记得COD有2种测定方法,一种是在酸性条件下,一种是在碱性条件下,如果样品种氯离子浓度大于1mg/L,就用后者。
ms0513
第3楼2009/06/24
谢谢各位了
zeroheaven
第4楼2009/07/13
应该不需要。重铬酸钾国标法检测COD时,在回流加流热时,反应体系中硫酸浓度为9mol/L,其活度系数r为0.72,酸度提高,活度系数增加,有利于加速反应的进行,提高消解率。对于大部分废水的消解率一般都在95-100%,所以本身的酸度只会更有利于反应的进行。当然如果废水本身酸度非常高,那在测量时应注意一点,在滴定前的稀释应适当提高稀释的比例,因为过高的酸度将导致滴定终点不明显。
yanyan198223
第5楼2009/07/13
我觉得应该调至中性,因为酸度和消解的温度有直接联系的,消解温度会影响COD值的准确度
chemistryren
第6楼2009/07/13
不用啊,因为回流前是要加硫酸的,本身就要调到酸性的。
环保得忍着等春天
第7楼2009/07/13
很是在行啊
ldgfive
第8楼2009/07/14
我认为应该不用,本身COD的测试方法就是要加强酸的,
魅力星光
第9楼2009/07/14
不用调的...
第10楼2009/07/19
不好意思,我认真想了一下,确实酸度不用调了,因为即使PH值为1,对比加入的硫酸后的酸度,也是非常小的
