水质检测
土老冒豆豆
第1楼2013/05/03
我们也用滤纸,但有时候担心滤纸吸力强,把管尖里的液体也吸走一点就不好了,所以后来是靠壁,靠在一个干净的烧杯或者锥形瓶壁上,把管尖那滴靠掉,就可以开始滴定了。
透明
第2楼2013/05/03
更换移液管就好了,这是一根管子惹的祸
郭景祎
第3楼2013/05/03
我们老师教我们的时候,是让我们把管尖多余的液体蹭在三角瓶的外壁上,这样不会影响数值的准确性,绝对不允许用纸擦的,滤纸会带走更多的滴定液,这样会影响准确度。你可以试试,我觉得挺好的
名字长了容易引起注意
第4楼2013/05/03
一般我的做法是将移液管的尖端在取样的容器口来回蹭几下,保证没有多余的试剂,在移液过程中坚决禁止管尖靠到任何器物。
zyl3367898
第5楼2013/05/03
让管尖靠壁15秒,拔出,没用滤纸擦过。
云☆飘☆逸
第6楼2013/05/03
还是吸起来后靠壁3-5秒,放出的时候靠壁3-5秒,旋转一下
kidpeng
第7楼2013/05/04
如果不是在滴定。而是用移液管移液的时候呢?
第8楼2013/05/04
也没这么多移液管可换呀!~~~
第9楼2013/05/04
在使用滴定管的时候确实是这样,在学校的时候老师也是这样教我们的,可是,如果是在使用移液管的时候呢?
第10楼2013/05/04
如果管外壁的液体不好弄下来呢?能用滤纸擦吗?
