damoguyan
第7楼2009/06/29
但感觉对MDL的做法还是不清不楚啊?大家来看看:
4. Method Detection Limit (MDL) – Reagent blank fortified with 2-3 times the IDL. Seven replicate measurements are made. Calculate the MDL as follows: MDL = (t) x (S),where t = 3.14 (99% confidence level for 7 replicates) and S = standard deviation. The MDL determined based on current LSC staff practices and equipment for Pb is 0.01 ppm.
piery2006
第8楼2009/06/29
(2009-06-22 09:47:04) piery2006
Method Detection Limit (MDL) – reagent blank fortified with 2-3 times the IDL.
这个是什么意思?
(2009-06-22 09:47:03) piery2006
是将试剂空白加上2-3倍仪器检出限吗?
(2009-06-22 09:48:42) 清华-林雪霞
是你建立的那个方法
(2009-06-22 09:49:01) 清华-林雪霞
用你建立的方法来做
(2009-06-22 09:49:24) piery2006
这里面它是这样定义方法检出限的
(2009-06-22 09:49:46) 清华-林雪霞
是的
(2009-06-22 09:50:19) 清华-林雪霞
在满足其它质控要求的条件下,实验所用的方法能从样品中检出目标物的最小浓度。
(2009-06-22 09:50:27) piery2006
哦。我的理解是:这里面的方法检测限就是试剂空白加上2-3倍仪器检出限。
(2009-06-22 09:50:34) 清华-林雪霞
不是的
(2009-06-22 09:50:45) 清华-林雪霞
那是不对的
(2009-06-22 09:50:57) piery2006
(2009-06-22 09:51:08) 清华-林雪霞
方法检测限是你用你的方法能检测到的最低浓度
(2009-06-22 09:51:20) piery2006
Method Detection Limit (MDL) – reagent blank fortified with 2-3 times the IDL. Seven
replicate measurements are made. Calculate the MDL as follows: MDL = t x S, t = 3.14
(99% confidence level for 7 replicates), S = standard deviation. The MDL determined for
Pb is 0.01 μg/ml.
(2009-06-22 09:51:33) piery2006
但这一段它是这么简单定义的。
(2009-06-22 09:52:08) 清华-林雪霞
是的,这段话的定义是这样啊
(2009-06-22 09:52:15) 清华-林雪霞
那就没错
(2009-06-22 09:52:22) piery2006
哦,那就行了
(2009-06-22 09:52:27) piery2006
谢谢
(2009-06-22 09:52:35) piery2006
实际操作它简单化了
(2009-06-22 09:52:40) 清华-林雪霞
检测限的定义有很多种,你要看具体要求
(2009-06-22 09:52:50) piery2006
嗯
(2009-06-22 09:53:00) piery2006
谢谢,理解了
(2009-06-22 09:53:05) 清华-林雪霞
如果这是这种,一起上面都可以直接给出结果的
(2009-06-22 09:56:50) 清华-林雪霞
方法检测限将高于最低检测限。方法检测限的确定是在无显著偏性的情况下,使用校正过的仪器,由有经验的分析者进行全过程分析。例如,可将某被测组分加入到有关的基体中,并使其浓度与预计方法检测限相接近。重复7次分析,计算标准差(SD),由单侧t分布表查出99%置信水平,自由度f:7-1=6时的t值(t=3.14)。标准差
乘以t值的结果即 为所求的方法检测限。
(2009-06-22 09:58:29) piery2006
这个定义我知道,但是太复杂
呵呵
(2009-06-22 10:00:45) 清华-林雪霞
不复杂就是在把你的样品加标(浓度是你检测到最低浓度)然后连续测七次的相对标准偏差,乘以3
(2009-06-22 10:02:23) piery2006
这个有用过
