常用设备综合讨论
chemistryren
第1楼2009/06/24
这个仪器能测准吗?表示怀疑啊。还是用原始的重量法做准吧。
eee9999eee
第2楼2009/06/29
是同一环境条件下同一时间测试的吗?你再用其它方法测试一下两个湿度计,看看湿度是否一致,判断一下湿度计是否准确。
小格
第3楼2009/06/30
您说得重量法,应该是绝干法吧? 实验室可以做,但是在生产现场,快速检测含水率时,你不能用该方法吧?
第4楼2009/06/30
是同一环境下进行的。 现在就是在想用其他方法。 可不可以指点一下,用哪种方法啊?
吖唲呦
第5楼2009/07/02
那就用一种好了,测一下不同的样品,有个相对数据;有些东西不能总光对数据的,就像那个激光粒度仪,不同的仪器不同的环境测同一个样品得出的数据是不一样的
