原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/19
把问题说清楚,什么机子,
第2楼2005/07/22
会不会是灯老化了,把电流设高些看
第3楼2005/07/22
如果初始化不能进行,当然能量上不去了用的什么机子,或许能帮你出出注意
第4楼2005/07/24
1 看看光路有没有问题 2看看灯是否坏了 换个灯试试 3如果以上无效的话 应检查CCD!
第5楼2005/07/25
应该是PMT的检测器
第6楼2005/07/25
楼主能不能把问题说清楚一点
第7楼2005/11/08
楼主说清楚点哈 啥型号机子 初始化哪项不过
第8楼2005/11/08
支持楼上的说法,把问题说清楚点!是什么型号的机子?自检的哪项不过?或许能找到问题的解决办法!但检测器坏的可能性比较小!
第9楼2005/11/08
看灯是否亮,是否老化,光路是否太脏,遮光板是否打开!!!!
第10楼2005/11/08
不是元素灯有问题,就是光路被挡了~~
