原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/24
可以测,但如何取样是问题。
hit520
第2楼2009/06/24
使用原子吸收测量的话,是不是测什么就必须是什么样品啊。比如说我这个,不能整个用剪刀剪下一块来做样品吗?还是必须把钝化膜从锌镀层上剥离下来才行?本人没用过原子吸收,贻笑大方了。请赐教,谢谢
第3楼2009/06/24
如果你测的仅仅是镀膜层,那只能把膜刮下来才能测。如果测的是主材料,那得把镀层全部刮掉才行了。镀层和下面的主材料一起测的好象没这样的测法吧。
ldgfive
第4楼2009/06/25
应该不行,钝化层无法取样
第5楼2009/06/25
不知道用一些退镀方法是否可行.
小哎的复活
第6楼2017/12/25
楼主,请教下,你用X射线荧光光谱仪检测能否测到膜厚度?
斯科拉的肌肤
第7楼2018/02/12
如果想用原子吸收测量的话,要解决两个问题。一个是取样问题,原子吸收一般都是液体进样。钝化的铬通常较稳定,一般酸液不溶(十分缓慢),因此想取样,然后以液体形式进样是很不容易的。另外一个是含量的问题,据我所知,电镀的铬其含量都是几十g/L计的,而原子吸收火焰法一般是mg/L,石墨炉还要低上3个数量级。因此想要在上原子吸收的话,这稀释倍数带来的误差也是非常大的。
