原子吸收光谱(AAS)
chenxuan
第1楼2007/06/03
仪器使用说明书上有每个元素最佳测量条件,在固定空气压力(即流量)的情况下,调节燃气流量就可以了
蓝侧卫
第2楼2007/06/03
我们的仪器(PE400)有默认的比例,应该是它推荐的最佳条件,但我想知道化学计量火焰的比例是多少
第3楼2007/06/03
不好意思,这个还没有做过探讨
cx511
第4楼2007/06/03
机器有默认的比例 好像是
gxyqfx
第5楼2007/06/04
理论上燃助比约为1:6.7-5.3。根据仪器不同,会有所不同。
飞雪
第6楼2007/08/28
我测量为1:6
冰雨
第7楼2007/08/28
化学计量火焰的理论比为1:6你可以根据你要测定的元素搜索相关的资料,以资料的条件为参考,然后在仪器上寻找最佳比例.
御风而行
第8楼2007/08/28
基本比例1:6,但要根据各类元素对焰体的特殊要求适当调节。
yangzs
第9楼2007/08/29
我们用火焰测调的空气和乙炔的比例为5:2,其实这个比例不需太固定,只要能点燃火焰就行!:
zealot81
第10楼2007/09/11
基本看颜色就可以了
