shaweinan
第3楼2009/06/26
在分析化学中的所谓干扰,一般是指由于附随物的存在,而引起分析结果系统误差或差错的效应,这里的所谓附随物,是指除了分析物及采用的溶剂外存在于样品中的所有其它成分,并将会产生干扰的附随物称为干扰物或干扰剂,但不包括为改善分析性能而加入样品中的添加剂。
在原子光谱中,干扰效应可依其机理分为光谱干扰和非光谱干扰。前者是指分析信号与干扰信号分辨不开所引起的干扰;后者是指基体的一个或几个附随物使已经分开分析信号所产生的增强或减弱效应。其中的样品基体是指具有各自性质的所有成分的集合,这个所有成分也包括分析物,但不包括添加剂。
过去人们习惯上将非光谱干扰又分为化学干扰、物理干扰、激发干扰和电离干扰等。其中物理干扰是指由于样品溶液物理性质的不同而导致的干扰效应,其主要表现就是酸效应和盐效应等。化学干扰是指在分析物在蒸发、原子化过程中因为发生了化学变化而产生的干扰。
