ICP光谱
蛋蛋
第1楼2006/12/07
一般分析实验室用水标准在国家三级标准,老兄问哪个牌子的,不会是用饮用水代替吧
snowbeerdu
第2楼2006/12/07
呵呵!一般纯净水好像电阻都比较小,还不到两兆欧吧!不过都可以将就用,娃哈哈,屈臣氏你随便将就一下,不行就在附近的工厂实验室购买一点!反正不是先做出来的水和空气接触一下都差不多了。。。我这边就是从别的实验室买水过来用,也才两兆欧而已!
li5678
第3楼2006/12/07
看有没有半导体的客户或着供应商,他们那里通常有很好的超纯水,先弄点来用吧.
chy813
第4楼2006/12/07
试试吧,可能不行.
中国龙
第5楼2006/12/07
嗯,娃哈哈、屈臣氏还行,但要大瓶的。你可以在市场多买几瓶看看,也许能找出来好的。至于能不能满足你的要求,看你要测什么元素。也不一定所有的样品都要18M的纯水嘛。只要待测元素含量足够低,且不干扰待测元素就行。
qian
第6楼2006/12/08
乐百氏的应该也可以吧,广告上不是说27层过滤吗?不过要看生产日期.
lzsonic
第7楼2006/12/10
桶装水有纯净水,矿泉水和蒸馏水。买的时候要注意看一下。
做牛做马
第8楼2006/12/15
自己用蒸馏器烧水,就好了。
mjw83824
第9楼2006/12/15
大于18M的水,什么超纯水器都可以
prior
第10楼2007/02/07
只要是纯水就行了,要知道,超纯水在空气中放置久了,一样会达不到要求的
