ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/06/26
液氩相对瓶装气的话,还是挺好的!哪家的话要根据自己地区来决定!
chemistryren
第2楼2009/06/26
我们小地方还没灌液氩的呢。羡慕楼主。
第3楼2009/08/18
液氩一瓶两千左右,高纯氩一瓶四百左右,但是液氩容量大于20瓶高纯氩,所有长期使用建议用高纯氩!
damoguyan
第4楼2009/08/18
你多大的罐子啊,我195L大罐,4.8元/L,不到1000块哦,当然是99.999%,PE的ICPOES正用着呢。就是有个问题啊:就是不用的时候,由于液氩挥发(增压阀关了),会从放气阀丝丝的溜走,还是有点心疼,还老觉得危险,不知道大家怎么处理的?
第5楼2009/08/18
地方不一样,价格差异很大,会从放气阀丝丝的溜走是无法解决,最好就是经常用!这样就不会溜走了
robinzhang
第6楼2009/08/18
我用的是瓦里安的OES-710,我们的液压是从来不管的,关机时,只将高压开关,和多色器高吹关掉,因为主要是多色器高吹耗气量大(仪器关机时),这时液氩关与不关耗气量几乎没有什么区别,液压常开对仪器有很多好处,可以对光室持续吹扫,等等!
第7楼2009/08/18
是不是打错了?长期使用还是用液氩划算吧。
第8楼2009/08/19
我的机器是PE7000DV,CCD检测器,负8度就可以,光室也不用恒温,所有液氩不得不浪费啊。
魅力星光
第9楼2009/08/20
液氩比较划算..气体不用购买...单位有产..
理想S
第10楼2009/08/20
】我记得我们以前用的是15L的,一千多点吧!有浮动,但是也不到两千的!
