ICP光谱
环保兄
第1楼2013/12/29
可以的,这个也就是加权求和的表达形式。
jiasheng
第2楼2013/12/29
谢谢您的回复。在请教您一个问题,如果其中一个材料全部用于消解测试,如上述中的a:2g全部称重消解,其余的b和c 没有变化,依旧是称0.1g用于消解;得出a的浓度为100ppm(不是样品溶液浓度,而是经过计算后的浓度:c*v/m),接下来最后的计算是否还是要再乘以2g(100ppm*2g+2ppm*3g+2ppm*5g/10g=)。因为a样品在计算时候已经除以2g了,最后总的计算还又乘以2g。谢谢
火狐
第3楼2013/12/29
我们这边也做电池的,不过我没做,我看他们都是整个电池在前处理的时候弄破整个溶解呢,然后再稀释进样。
依风1986
第4楼2013/12/29
都不用分材质拆分做?
第5楼2013/12/30
是啊,我们这边好像是整个电池做呢,我对电池指令不熟。
第6楼2013/12/30
我没做过电池
newjame
第7楼2013/12/30
看电池大小和种类来的
第10楼2014/01/01
没做过,也不了解
期盼奇迹的孩子
第11楼2014/01/01
曾经测过电池,就按IEC62321来测的~先拆解,EDX扫,超出ROHS标准的用ICP复测~
第12楼2014/01/01
EDX筛选结果,ICP确认,很不错,提高效率,保证测试结果准确
