谁知道" 聚类分析" ?
近红外光谱(NIR)
  • 有谁了解聚类分析请指教!
  • 第1楼2005/07/19
    我们做生物统计的用聚类分析时较多,尤其是对田间试验,不过很难用1句、2句话说清楚,找一本生物统计慢慢看吧
  • 第2楼2005/07/20
    中国水质网www.water800.com的技术培训中好象有,记不清了
  • 第5楼2005/07/21
    找一个学统计的,他们一定非常清楚。
  • 第6楼2005/07/22
    找出一个或一组特征指标作为阀值(大于或小于它就是不同类),将分析对象进行分类的过程就是聚类分析
  • 第7楼2005/07/29
    十分感谢 楼上几位! 我想了解的更深刻一些! 麻烦了
  • 第8楼2005/09/02
    聚类分析就是根据样品点在空间之间的距离(欧式距离或者马氏距离),通过设定一定的阈值来给样品聚类,距离最近的两个样品被分为一类,具体您可以参考一些化学计量学的书籍,有比较详细的介绍,不知道我这样解释是不是可以了?
  • 第9楼2005/09/02
    当面对大量数据时,采用聚类分析,可以将数据进行归类,从而简化解题过程。你可以从网上下载到spss软件,它可以对数据进行聚类分析!!!
  • 第10楼2005/11/23
    无法建模时用聚类分析
