老化验工
第1楼2009/06/27
我谈点看法吧,吸光度A或透光率T的测定是一种相对测定,即,通过自动或手动调整仪器,使参比液为T=100%,不透光时为T=0%.虽然现在的仪器都用软件来自动调整了,但机器内部仍需要确定这个相对标准,试液产生紫外或可见部分吸收时,正是在这一标准的基础上进行“比较”得到的数值,因此不同的仪器或实验室在测定同一个样品含量时,才可能得到符合误差要求的测定结果(指相互的偏差符合要求)。在不同仪器上测量时,虽然各自的光电流、分光精度、比色皿本身的透光率等会存在偏差,但作仪器调零、参比液调T=100%的过程中,已经通过“相对测量”而得以消除这些“个性”影响,因而样品测定中得到相同或相近的结果。在消除了这些影响之后,再来看A=εbc,对于确定的待测物而言,只要测定体系恒定、波长恒定(这一点很重要)、校正仪器和测定试液时都使用同一个比色皿(这一点也很重要),则同一浓度的重铬酸钾都有相同的吸光度A,或透光率T。因此,最大摩尔吸光系数被视为常数才具有参考的意义,所有手册上列出ε的具体数据才会相同或相近(数据出处不同会略有差别)。版主给出235nm 透过率是0.180,在不同仪器上测量都相同,应该是这个原因。
为什么同一溶液在不同的仪器上会测出不同的A或T呢?我认为,不是仪器本身的问题(仪器厂家不同,精度会有差别),主要是下面几个原因引起的:
1、仪器调零、参比液调T=100%及仪器的其他校正没有使用同一套比色皿,因而仪器的“个性”误差作为系统误差引入到测定的A或T值中,产生不同仪器的测量差别。
2、波长调节不精确,虽然现在都是电脑控制的软件调节,但机器内部仍要驱动硬件来截取单色光,机械移动时产生微小的波长差异是可能的,但这种差异性在最大吸收波长下测定是可以忽略的,因为在峰值处左右变化1-2nm,应该还会在一个平台上,即它们的A或T相同,换言之,在最大吸收波长左右正负1-2nm的两个波长下,它们的摩尔吸光系数与峰值处的相同或极相近。如果将该溶液放在吸收峰的“腰”波长上来测量的话,分析一下在指定的λ左右变化1-2nm的两个波长的A或T,则差别会很大,说明,虽然只有极小的波长变化,但对应的摩尔吸光系数却有较大的差别,即:不同仪器,在最大吸收波长以外的其他波长处测量时,会因各仪器的波长调节的精度不同而产生明显的差异。这可能是使用不同仪器测量时产生偏差的主要原因。
我们一般选择最大吸收波长来测量试液,原因之一是灵敏度最大,原因之二还在于避免波长微小变化而引入的测量误差。
在双波长测量混合液或消除吸收干扰的情况下,(2)的影响尤其要特别注意。
如果用标准曲线法或回归直线方程法,由于一组标准溶液和试液都在同一波长下测量,即使波长微小变化,引起了ε的微小变化,但由此引入的误差为系统误差,所有数据都系统偏高,或偏低,只是曲线的斜率偏大一点或偏小一点,仍为直线,并不影响结果,作回归方程时,也是一样的。当然,如果仪器曾调整过波长,工作曲线或回归方程都应该另做。
我不认为厂家在仪器校正时,专门用某标准溶液做到使某波长下的测定非常准确,其他波长下不作校正。厂家应该校正的是各波长的实际值与界面上显示的波长数是否一致。这个校正工作可以用几台仪器对同一个标准溶液(重铬酸钾溶液比较恰当,因为它在全波段至少有三个峰,很丰富)进行波长扫描,然后导出数据后在excel或origin的同一张表中作图,比较曲线是否有明显差别。
版主说重铬酸钾标准溶液在235nm下,透过率是0.180,可用于校正仪器,这是好的建议。
tutm
第2楼2009/06/27
记得过去很多721都有这种问题,现在可能还是有。一些普及型仪器即使校正好以后,仪器之间吸光度测试的绝对差异有时确实较大。这使得每台仪器测得的吸光系数都没有可比性,只能在一台机子上进行比较,个中原因实在搞不太清。1楼朋友写的原因可能是一个重要因素。但有时两台仪器波长调准了,样品在两台仪器间也会有较明显的测试差异(吸光系数不同)。
我想除了波长准确性,还可能有杂散光、带宽等因素,检测器对不同的波长也存在有一定非线性。对于普及型仪器,厂家也不可能对每个波长进行校正,况且不同标准样品的校正方法可能也会有一定差异。因此,仪器设计只能根据原理和测试范围进行。生产出来的仪器也只能使用特定材料,在特定条件下校正,只能考虑一定使用情况。对这类仪器的使用者,光度准确度测定后,只能说仪器调到一个公认的可用范围了,意义可能仅此而已。
祥子
第4楼2009/06/27
感谢下二楼的这么认真的答复。很多想法很有启发性。
tutm老师你接触的仪器多,不知道用单点法的话,只看吸光度,那不同仪器是不是值绝大多数都不同呢?
auto1235的绝对,提示了我,分光光度法是相对测量,所以,不同仪器按道理是不可能相同的,除非你根据这个吸光度指标来设计。因为相对测量法用于分析的基础是标准曲线。
当然,如果是绝对测量,那不同仪器测出来的就是相同了。
我的意思简单点说,就是
1.仪器鉴定时,光度准确度其实是单点法。
2.单点法是不准的。
3.但是不同仪器都有相同的吸光度
4.那么仪器一定是根据这些吸光度来设计的。
分光光度计的硬件电路我还是知道的,但是它的软件做了哪些我就搞不清了。
感觉还是没搞清分光的精髓所在。
tutm
第5楼2009/06/27
大约10年前,使用72G和721型,同一溶液用一套比色皿在不同机子上测,吸光度差异可达0.2(0.5-1.0范围内),但是各台机子做出来的标准曲线倒还可以,因此我怀疑机器之间单色性不同或波长不准。还有,这个机器放大倍率可调,同一仪器在不同倍率上测出的A值也不同。这就可能是光电元件的线性不好了,但是标准曲线的线性倒也还可以,也可能是光斑不匀造成的。
后来使用Unico 2100型,看一位老师用同一溶液在10台机器之间的最大测试差异小于0.1,多数小于0.05,应该还算比较好。不过现在仪器用了许多年了,不知还好不好。
仪器分析的实际测试绝大多数是相对测量,样品都是与标样(已知样)对比某一计量值(传感器)的电信号强度。因此即使被测值理论上是绝对值,如A或T,但实际测量时都是采用信号强度相对比较方法的。理论上每台仪器应该在不同波长上测出来的吸光度都一样,但实际上很难做到,高档的应该好些,可能基本一致。
你写的仪器调试单点法可能与一般分析中的单点法是否不同?一般分析中是在一个选定波长下进行;而你说的应该是一个或数个波长下调好吸光度后,交付用户在各个波长下使用。我想这两种情况是不同的。
祥子
第6楼2009/06/28
tutm老师和anping老师都很认真,非常敬佩。
做事先做人,以后得多跟tutm老师和anping老师学习。
1."同一仪器在不同倍率上测出的A值也不同。这就可能是光电元件的线性不好",一般放大是在光电检测器后面,所以,我觉得不同倍率对光电元件的线性影响,好像不对。
2.tutm老师,你说的10台仪器是同一厂家,同一型号的仪器,还是不同仪器?
3.你说的“一般分析中是在一个选定波长下进行”,那就是仪器检测光度准确度也是一般在两、三处进行,比如长波处,短波处,中间一处,其实跟选定一个波长也差不多。
我觉得检定光度准确度很像用砝码校准天平。就是用标准滤光片校准吸光度,但是这里的吸光度改变不了。
想想假如没有标准砝码,没法较天平,那是不是也可以测一系列的标准质量,来确定待测物的质量呢?
gzbiaoqi
第7楼2009/06/29
首先是要保证校正没有问题,使用的比色皿和操作方法等都没有问题,如果还是有差异,我认为主要是光电转换的线形问题,特别是在光强度差异较大的时候,非线形更明显,斑主说的吸光度为1.8了,光强差异是比较大的,需要做非线形校正就可以了,就看厂家的软件是否支持.
