ICP光谱
minuoweijing
第1楼2009/06/29
0.5g样品用6ml浓硝酸和1ml浓盐酸的混酸消解,用的是石墨消解炉消解动物饲料,有程序升温的。
硫酸里的小虫虫
第2楼2009/06/29
呵呵 塑料制品加酸 微波。
eee9999eee
第3楼2009/06/29
测定砂岩铀矿试样中铀的伴生元素 准确称取0.5 g试样于100 ml聚四氟乙烯烧杯中,少许水湿润,加人20 ml硝酸,7 ml氢氟酸,0.5 ml(1+1)硫酸,放于电热板上加热分解并蒸至白烟冒尽,取下,再加10 ml 硝酸蒸干取下,稍冷后加10 m1(1十3)硝酸,加热使盐类溶解,冷却后移人25 ml比色管中,用水稀释至刻度。放置澄清后测量。
chemistryren
第4楼2009/06/29
和原子吸收的前处理相似.我消解土壤就是用硝酸,氢氟酸和高氯酸的.消解完后赶酸上机.
金月
第5楼2009/06/29
我认为写得很详细了。
ling2036
第6楼2009/06/30
一般的样品(比如钢铁试样)用酸溶即可,1:1的HNO3,25毫升难溶的试样就得采用碱熔法了
吖唲呦
第7楼2009/06/30
硝酸10ML,盐酸10ML,高氯酸4ML,氢氟酸4ML,加热至近干,12.5ML盐酸复溶
yuefenpeng
第8楼2009/07/02
食品:采用微波消解时,称样0.5g,硝酸4ml。双氧水3ml,脂肪含量高的会多加1-2ml硝酸, 做Sn时,多加1ML 硫酸 采用加热板消解,称样1.0g,硝酸10ML,高氯酸0.5,
huludao
第9楼2009/07/05
以前下载的,借鉴。前处理
第10楼2009/07/05
在传个微波操作的微波消解
