毛毛儿 2009/06/29
定量环定量有两种方式,即定量环定量和部分定量,如果定量环的体积为20ul时,如果要进样20ul,则进样体积为定量环体积的3-5倍,即60-100ul;如果部分定量,进样体积最好不要超过定量环体积的四分子三,这个时候进样量是多少,进入定量环的体积就是多少。
nnsss 2009/06/29
一般低于10微升认为是你所进的进样量,但最好是满环进样
土老冒豆豆 2009/06/29
可以用20ul定量环进10ul样,但是得用微量注射器,进样准确否就看你微量注射器准确否了
老多_小多 2009/06/29
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090507/1877183/index.shtml 看下吧
过客 2009/06/29
万一10ul不是全部进入定量环呢?哪不就少了吗?所以简单的就是环小的定量环进样啊!
