【求助】液相管路堵了有什么办法可以打通吗
  • 土老冒豆豆
    2009/06/29
  • 我们的岛津液相有段管路可能是盐析出堵了,泵打不进去,注射器打水也打不进去,超声也没用。还有什么办法可以打通这段管路吗?
  • 老多_小多
    第1楼2009/06/30
    找个老的电线,那种很多缕小铜丝缠一起的那种,捅捅看下
    实在不行就只有截管路了
  • 土老冒豆豆
    第2楼2009/06/30
    这倒是个方法,以为孔径太细了,不知道伸得进去吗
  • 老多_小多
    第3楼2009/06/30
    细的能进去,但是太长了就用不上力到是真的
  • happy王子矜
    第4楼2009/06/30
    不是关键的话,换根管子更方便,备件里面一般会有一截。
    不过一般堵的都是关键部位,很难换的那种。
  • zqxc29401
    第5楼2009/06/30
    确认堵住的那段管路,然后换了它会比较直接省事。如果实在想通一下,而且确认是盐析出造成的堵塞,那就将堵塞段后面的都下掉,小流量通入温热的水进行冲洗,一定时间后就可以。我也遇到过类似情况,是运行过程中柱子堵塞,当时就将柱温箱温度升高,95%水小流量冲洗,两个小时后正常。
  • leish888
    第6楼2009/06/30
    支持楼上的意见!换掉最安全。
  • It is me!
    第7楼2009/06/30
    这个操作太有难度了哦。。。。
    AKTA的确配有用于捅一捅的细钢丝,但是AKTA的管路也比较大的哦。
    emoc98311 发表:找个老的电线,那种很多缕小铜丝缠一起的那种,捅捅看下
  • rimansns
    第8楼2009/06/30
    取下放烧杯中,加水,加热,试试看
  • rimansns
    第9楼2009/06/30
    岛津仪器容易堵,修起来还算方便,最讨厌是柱温箱堵,需费点劲
  • 知足常乐!
    第10楼2009/06/30
    管路堵了只有换啦
    能够伸进去的东西是用不上力的
