哇咔咔
第1楼2009/07/01
貌似是稍微高点。关键还是看柱子,和你之前的压力。最好能有之前的数据对比。不同型号厂家的柱子。压力也有区别的
老多_小多
第2楼2009/07/01
压力还跟你以前做的样品有关
〓猪哥哥〓
第3楼2009/07/01
0.6的流速,压力蛮大的。25cm的柱子吗?首先看看是不是柱子的原因。卸掉柱子看压力。如果是柱子压力大了,柱效应该没什么问题吧。先冲洗,从水到有机相梯度冲洗。再用有机相流速从小到大冲洗一下。
dony1985
第4楼2009/07/02
关键看你是什么柱子长柱还是短柱
知足常乐!
第5楼2009/07/02
没事的刚换甲醇时,压力高很正常你的过滤芯可能堵了
pandora98
第6楼2009/07/02
卸掉柱子看看压力有多大,有可能是保护柱芯堵了或者系统里的滤芯堵了。柱子要现用90%的水洗半个小时再换成纯甲醇饱和,饱和半个小时以后再看压力
夏天
第7楼2009/07/04
谢谢大家,多冲了会 压力将下来了 !
