气相色谱(GC)
woa
第1楼2009/06/29
那要看单位是什么了,如果是g/s则是质量含量,如果是mg/L之类的则是浓度单位。一般气相色谱仪的工作软件中显示的结果都是浓度单位。
treeline
第2楼2009/06/29
问一下LS,单位在哪里看呀?还有你所说的“结果都是浓度单位”是不是指mg/L?厂家说氢焰检测器显示摩尔含量,热导检测器显示体积含量,是这样的吗?
独钓寒江雪
第3楼2009/06/29
看你标准气的浓度单位
第4楼2009/06/29
请LS再说的清楚一点可以吗?谢谢!我是新手!
zqxc29401
第5楼2009/06/29
气液想的结果,含量的单位取决于建立校正表时的标准溶液的单位。
第6楼2009/06/30
你的标准气体采用的什么浓度单位色谱的结果就是什么浓度单位,因为色谱是相对法,相对于你所采用的标准
yzguo
第7楼2009/06/30
你做校准曲线时是什么单位,定量结果与之相同。
