collihigh
第1楼2009/06/29
二、准备工作
首先,依据《排放口规范化整治技术要求》进行污水排放口规范化整治。排污单位应积极同环保监察监测部门沟通,结合清污分流和污水合理的流向进行管网归并,应遵循便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查的原则,按照《污染物监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。压力管道式排放口应安装取样阀门,用暗管或暗渠排污的,应设置能符合采样条件的竖井或修建明渠。污水水面在地面以下超过1米的应配建取样台阶或梯架。排放口要求立标和建档,标志牌必须符合《环境保护图形标志》(GBl5562.1-1995、GBl5562.2-1995)规定,各级环保部门和排污单位使用由国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排放口标志登记证》,根据登记证内容建立排放口管理档案。排污单位将规范化排放口的相关设施纳入本单位设备管理范围,建立维护保养制度。
其次,根据所要安装在线监测仪器的运行条件,参照仪器厂家提供的安装方案及施工图纸来修建专门的仪器室,并完善配套设施。在线监测仪器,特别是COD、TOC等均属于精密仪器,都对安装运行条件有具体详尽的要求,包括一定的温度、湿度,以及避免振动、强磁场干扰、腐蚀性气体侵蚀、防爆区防护等。因此,用户常常需要修建专用仪器室,其选址要采取采样点就近原则,并综合考虑本单位的消防、防洪、发展规划等因素,避免发生冲突。仪器室配套设施应包括电源、照明、采暖、通风、上下水、空调、实验台(桌)椅及保洁用具等。特别当远离厂区无人值守时,还应考虑加装安全防护设施,如防护栏网、防护门等。仪器室的面积以厂家要求为准,目前国内外水质在线仪器外观结构尺寸日趋精巧,建议室内空间大于或接近8m2即可,以便于日常管理维护及日后更新扩容。另外,仪器室距采样点的有效距离各厂家都有具体限制,但大多数厂家未注明采样系统的输送能力。由于泵的提升能力有限,当采样点距离较远落差较大时,还需在厂家的指导下增加二次采样系统。用户应以在线监测仪器的采样能力为准,尽可能修建在采样点旁边,以减少上下水管路的铺设,提高水样的适时代表性。
三、仪器安装调试
在线监测仪器由厂家安装工程师现场安装调试,具体工作包括:安装仪器、做标样系列、绘制标准曲线、参照在线监测比对项目进行比对、用户培训等。用户应在安装调试前,落实在线仪器的维护人员,并保证其参与安装调试,接受厂家技术人员的现场培训。安调时间大致3~5天,安调结束后应达到说明书中规定的技术指标。在安调过程中,安装工程师应遵守用户方的厂规厂纪,服从安全保卫部门的管理。同时,用户方应安排协调人员在现场配合,提供必要的便利条件,保证仪器安装调试得以顺利进行,具体包括用水、用电、特定的化学试剂,以及土建施工、安全保卫等。
collihigh
第2楼2009/06/29
四、验收
目前,除国家环保总局对排污口规范化整治有明确的验收标准和技术要求外,各省市对在线仪器的验收都不同程度制定了各自的标准,尚不统一。以河北省为例,依据《河北省污染源在线监测管理办法》规定,省环境监测中心站负责全省在线监测工作的统一监督管理,并负责组织在线监测装置正式运行前的验收。验收合格后,所取得的监测数据、资料方可作为环境管理的依据。验收条件包括:建立在线监测装置使用管理的有关制度并严格执行,工作人员持证上岗,对在线监测装置进行不少于三个生产周期的比对监测,比对监测相对误差合格率必须大于80%。通常安装在线监测仪器的排污单位可在仪器稳定运行1-2个月后,向省环境监测中心站提交书面验收申请,协商验收具体时间安排。
五、日常管理维护
目前,国内正在积极探索环保设施运营市场化,除个别地区实现了在线监测运营市场化外,在线监测仪器还大都由安装单位负责日常管理维护。维护人员要按照操作规程、维护保养等制度进行日常管理,并建立台帐。通常每月进行不少于一次的自检,出现不正常运行或故障情况,随时进行检查,并保存检查记录。对于无法解决的故障要及时与仪器厂家联系,尽快落实维修,保证仪器正常连续运转。在线监测仪器大都需要定期补充试剂、更换消耗件易损件,长期用水用电,因此,一定的运行费用是必需的。国产仪器与进口仪器在运行费用方面差别不明显,运行费用的大小主要与测试原理、测试频率有关,不考虑人工费用,每台仪器一年的运行费用总体在5000-10000元。总之,为了保证在线监测仪器连续运转,不仅要落实维护人员、明确管理制度,还要落实长期的运行费用,并打人前期预算。
