ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/06/30
ICP做全分析不太合适。你的标准溶液怎么配制!
它山之石
第2楼2009/06/30
本来是做痕量分析的,不市和全分析,因该是稀释过程中放大了。
分享快乐
第3楼2009/06/30
你们所谓的全分析是怎么做的啊?能否像细说一下
硫酸里的小虫虫
第4楼2009/06/30
我今天也遇到这样的问题。测出来Cu有81% 晕死了 第一次稀释100 后来又稀释100
第5楼2009/07/02
比如用荧光分析,组分含量超过100%,是因为有些数进行修约了!
土豆哥哥
第6楼2009/07/06
ICP只适合对杂质元素进行分析,不知道你做的全分析是对什么样品的,最好是基体物质选用其它常量分析手段进行。
windeast
第7楼2009/07/06
如果超过的不多,可以归结为测量误差。
changyanxiao
第8楼2009/07/09
测主题含量的话还是用化学分析法好一些,ICP主要用来测微量元素的吧。
damoguyan
第9楼2009/07/09
估计你做的是一个金属样品,但是全分析想用ICP全部搞定是不行的,至少没有常量分析用ICP的标准吧,因为用ICP做常量分析要稀释,稀释带来的误差大,比化学分析的误差大,所以一般常量分析用化学分析。 但稀释带来的误差为什么大呢?俺也不晓得,好像应该没多大,但ICP测试常量确实不如化学分析
