原子发射光谱与原子荧光光谱在原理上究竟有啥区别呢
ICP光谱
  • 如题,谢谢大家。
    就是因它们分别受热能和电能与光能而激发的区别
    吗?
    相同点:基态原子先激发变为激发态——激发态
    迁回基态后辐射能量
    (对应元素的特征谱线/能量/波
    长)——据辐射能量及高低分析待测元素。
    区别:基态变激发态过程不同,AES为待测元素溶液
    电能(若是ICP-AES 高频射线管)干燥、蒸发、原
    子化、甚至部分离子化——对应于待测元素的基态原
    子。
    AFS为待测元素经火焰干燥、蒸发、原子化——对
    应于待测元素的基态原子;而后吸收来自HCL的元素特
    征谱线而变为激发态。(这个AAS类似)
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 守一
    第1楼2015/02/01
    AFS侦测的是特征荧光吧
  • cugb2008
    第2楼2015/09/23
    激发方式不一样呢
  • anchoret2003
    第3楼2015/09/25
    原子荧光用空心阴极灯产生的元素谱线激发以产生荧光,通过荧光强度的元素含量。
    原子发射光谱激发源种类较多,比如火花、直流电弧、交流电弧、电感耦合等离子源等能激发原子进入高能态的激发源,通过测量原子发射谱线强度得对应元素含量。
