ICP光谱
6699
第1楼2006/06/09
使用标准加入法的前提是干扰不很严重时,检测结果效果明显好转。至于光谱干扰,就我所做过的有关实验看来分析线的峰型依旧变型(即受影响)。
SOMS课题组
第2楼2006/06/09
要看基体浓度大小的,有一定允许量的,太大的话也不行的
LiveBandit
第3楼2006/06/09
谱线重叠严重的采用add.std.也不能解决的.最好采用干扰元素分离的方法以保证结果的准确性.
xin-2752640
第4楼2006/06/09
我在高浓度的样品中做标准加入法,效果很差.
zeshizhao
第5楼2006/06/10
高浓度基质干扰用内添加标准法不是很好,可以试一下MSF模型或IEC。
第6楼2006/06/11
基体分离的方法大致为一是进行目标分析元素的萃取达到分离的目的;二是使基体元素生成沉淀与被测元素分离.
damoguyan
第7楼2006/06/12
那如何将铁和铅分离呢?
第8楼2006/06/12
与硫酸根反应为:Fe2(SO4)3;PbSO4(其为沉淀)
