近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2009/06/30
基线校正和MSC比较常见。你是那个款式的设备,很多软件可以进行诸如一阶倒数等方式处理光谱的。
第2楼2009/06/30
关于MSC请看msc 多元散射校正算法,用于近红外数据处理,增强信噪比Algorithm 数学 ...2009年4月8日 ... 详细说明:多元散射校正算法,用于近红外散射数据处理,增强信噪比-function [Xcorrect]=msc(X,Xref) msc pretreate the samples X with the ...www.pudn.com/downloads158/.../detail705928.html
senna
第3楼2009/06/30
我用的ABB-FT-2000现用unscrambler 做校正。请问校正时预处理了,预测时也要对未知谱图做预处理吗?
第4楼2009/06/30
应该采取同样的数据处理方法。你可以联系论坛的Xiaovv他在Unscrambler方面有经验。
第5楼2009/06/30
在NIR论坛里怎样直接联系呢,有没有邮件可以联系啊
第6楼2009/06/30
看到本版专家栏没有,点击 Xiaovv,站内短信给他就可以了。他上来会收到的。
justya
第7楼2009/07/02
应该对预测的光谱也做同样的处理的,我做过试验,如果预测的光谱不做处理的话,预测结果比处理过的差很远。
第8楼2009/07/03
如果校正时做了预处理,在方法上要说明对谱图预处理后再预测吗?我在校正时数据预处理后,联上方法就测不好。不知道校正文件与方法上对预处量上有没有关联?
第9楼2009/07/03
在建模前我觉得对光谱做预处理比如平滑、倒数等等之后应该和波长的选择联系起来,因为在开始350nm,以及2500nm附近可能由于噪声什么的对模型的影响特别大,这些范围应该剔除。中间的比如1920nm附近为水的合频吸收峰,对所测化学值没有影响的话也应该剔除,总之建模波长范围的选择跟光谱预处理都很重要,如果只对光谱进行预处理的话,在全光谱范围建模效果可能不会太好,可能还不如用原始光谱建模。
