jennysing
第2楼2009/06/30
标准的数值并不一定指示有效位数的取舍。你应该按照你的仪器条件所能达到的精度来计算结果。结果的有效位数代表了你实验的把握程度,表明误差程度,不确定度等等。你根据实验步骤,仪器做出来结果是92.5,就报告92.5,多一位小数,意义是不同的。
总的来说就是结果跟标准的规定无关,跟仪器的精度有关。
报告的话有效位数应该大于等于标准。
cat115115
第8楼2009/07/01
有限量要求的话,报告的结果只要和限量的小数点位数保持一致就好了(要注意的是你们实验室的测试条件和仪器可不可以达到这一精度),多了也没有意义,如果结果和限量很接近的话就要加上不确定度。如果只是单纯的测试的话,就要根据你所使用的所有仪器来定了,比如你们的天平是几个零的,所用的移液管的精度是多少等等去综合考虑。
土老冒豆豆
第10楼2009/07/01
[quote]原文由 cynthiaian 发表:1. 测量仪器出的数据是20.6,而标准是19~28,想问一下,在报告中报出的值应该是21,对吗?
2. 测量仪器出的数据是150.5,156.2,153.8,取平均值=153.5,而标准≧300,在报告中报出的值应该是154,对吗?
3. 测量仪器出的数据是92.5,通过公式计算:结果= 10 log{1/8*(4*10^[92.5/10)]}=89.49,想问一下,
a. 当标准≦85,在报告中报出的值应该是90
b. 当标准≦130,在报告中报出的值应该是89.5
报告:1、2、3a对,3b错,应该报告值还是90,应该是小数点位数与标准值一致,而不是有效数字
