XRD
第2楼2009/08/10
所谓散射是非晶体对X射线的作用(XRS),所谓衍射是晶体物质对X射线的作用(XRD)。所谓广角(WA)是指扫描开始角在3度或更高角度以上。操作上没有区别,只是结果不同而已。因样品对象不同,所以就有WAXRS和WAXRD,但一般后者习惯上不加WA。与广角相对应的就有小角扫描,一般从1度或者更低的角度开始,结束角一般不会高于10度。也有小角散射和小角衍射的区别。小角X射线散射,一般用于测量晶粒大小和大小分布。因为一般物质的晶胞尺寸都达不到在这么小的角度出现衍射峰的尺寸,所以用于测晶体结构没有用。但是,有人做这样的事情:先用有机物来做一个网子,然后在网子上填满无机物,再把有机物烧掉。就会在材料中留下一个空网子,空网子与晶体的点阵结构是相同的,而且这种点阵胞足够大,所以它的衍射峰会出现在衍射角很小的位置,需要用“小角衍射”。(这里只是为了浅显地解释介孔材料这个概念,说法并不标准,千万别引用。)
apple870108
第3楼2011/07/14
是不是衍射的功能比散射的强大,我查到文献是用SAXS观察液晶的相态变化,不知道用衍射仪XRD是否也可以观察呢??急切在线等待回答。
