哇咔咔
第1楼2009/06/30
增大称量质量,质量越大,误差相对会越小。用减重法称量
ripplelj
第2楼2009/06/30
万分之一天平,本身的误差就有你要称重的重量了,再用称量纸的话,确切转移到容量瓶中的标准品已经不知道还能有多少了。如果需要定容的体积比较大的话,可以先用烧杯称量---称烧杯的重量,例如 10.2312克,然后,加入标准品,准确到10.2314克。这样称重,误差较小;然后转移到容量瓶中,再定容。如果体积较小,可以称量在干净容器后,用移液器定容(10ml以下的话)
毛毛儿
第3楼2009/06/30
称量的时候有很多注意事项了,尤其是十万分之一的天平,称之前天平需要平衡一段时间,而且最好将你称量要用到的称量纸啊或者小烧杯之类的放在天平里面,关上天平的门,让它们在天平里面饱和一定时间,然后再称量;称量的过程中,避免天平室的门频繁开关和人员来回走动;称量动作要轻,速度要快,因为很多对照品都是容易吸潮的,称量时间越长,误差越大;称量微量的对照品时用减量法可以减小称量误差;连续读数3次,取平均值,也可以减小误差。
村长
第4楼2009/07/02
请用十万分之一天平,在恒温干燥的环境用减重法称量,这样的精度要求不算苛刻。
