气相色谱(GC)
辣椒王
第1楼2009/07/01
一般是做减半加标,把样品称样量减少一半,再加入计算得到的一半样品中目标物质相应含量的标准物质。按实验结果减去实际加标量,再除以理论值就是回收率了。
zhouweizc836176
第2楼2009/07/01
加标量不能过大,一般为待测物含量的0.5~2.0倍,且加标后的总含量不应超过方法的测定上限;加标物的浓度宜较高,加标物的体积应很小,一般以不超过原始试样体积的1%为好。
defoliate
第3楼2013/11/27
好像说法都不一样,比较复杂
第4楼2013/11/27
加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定: ①、加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响; ②、当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围; ③、在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍; ④、加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%; ⑤、当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
m3056282
第5楼2017/03/30
有规范之类的做出规定吗?
Ins_00682025
第6楼2024/05/08
您好,想向您咨询一下,这些原则出自哪里呢?
10/31重磅解读大规模设备更新方案
