气相色谱(GC)
pingpingzhu
第1楼2009/07/01
柱子与柱子之间是有差别的,就像你所生产的产品,质量方面肯定是有波动的,从现象判断,你现在的柱子的柱效没以前那个好,所以你必须改变你的升温程序了,放慢升温速率了。
水果硬糖
第2楼2009/07/01
同是HP-5啊,一个厂家的,柱子也有不同?要是这样,做分析跟抽奖卷可挺像。。。。
第3楼2009/07/01
另外,在换衬管时,留心看了我们实验室的衬管,我们用的是不分流进样,自动进样器。哪里有大家平时谈论的玻璃棉啊?不按那个东西对样品汽化有影响吗?又对最后的峰的分离有何影响啊?柱效怎么就会降低了呢?200ng/mL,进样量为1UL,应该都正常吧。
yzguo
第4楼2009/07/02
不分流的衬管是没有玻璃棉的。分离不好的话,你试试更换衬管和镀金垫看看。
爆发吧,小宇宙
第5楼2014/10/13
不对吧,不分流的也有带有玻璃毛!
