气相色谱(GC)
猫
第1楼2009/07/01
不知道你用的是哪家的仪器,一般衬管上会有个O形环的,长时间使用O形环回黏在进样口上,用镊子小心把它撬松后,就可以取出了。
chenbaozhu
第2楼2009/07/01
你是用的什么型号的仪器啊,不过应该都差不多吧,是不是O型环粘在进样口上了,还有就是你用镊子夹的时候一定要垂直,不然就是不好夹起来。柱温箱里的进样口处不用拆,跟那没有关系
happy水中月
第3楼2009/07/02
按装衬管的时候柱温箱里进样口最好拆开,如果经验不足容易把柱子弄坏.
雾非雾
第4楼2009/07/02
用镊子撬有时会把O形圈弄坏,我的指甲比较厚,我是用大拇指指甲撬,效果很好的。
第5楼2009/07/02
不垂直还有可能损坏衬管的。
xingqitemp
第6楼2009/07/02
如果是安捷伦的话可以找他们的客服要一个关于拆衬管的视频
349725241
第7楼2009/07/02
您好,我用的是安捷伦6890的,是有O形环,但夹的时候总感觉是下面给卡住了一样。
第8楼2009/07/02
你可能是没有垂直夹,别到了进样器的内壁,感觉像是卡住了吧!
知足常乐!
第9楼2009/07/03
实在不行就从柱温箱里面往上拆先把柱子卸下来,在旧时接头,然后就是分流装置,千万别弄脏了,衬管就自动下来了
第10楼2009/07/09
谢谢大家,衬管已经取下来了,O形环有点粘住的感觉,是用指甲弄出来的
