〓猪哥哥〓
第1楼2009/07/01
基线噪音(不规则的)原 因 解决方法1、漏液 2、流动相污染、变质或由低质溶剂配成 3、流动相各溶剂不相溶 4、检测器/记录仪电子元件的问题 5、系统内有气泡 6、检测器内有气泡 7、流通池污染(即使是极少的污染物也会产生噪音。) 8、检测器灯能量不足9、色谱柱填料流失或阻塞 10、流动相混合不均匀或混合器工作不正常
thluo
第2楼2009/07/05
大哥,以上只是一般解决方法啊!现在没有检测器时基线还是弯弯曲曲的,
yumingyang
第3楼2009/07/21
去掉柱子 用限流毛细管代替。四元泵还是单元泵? 如果是四元泵 短掉脱气机和比例阀 走单通道试试看,有改善 就是脱气机或者比例阀有问题 脱气机工作不正常 或者 比例阀有漏液现象;不行的话,换掉DAD的主板或者升级FIRMWARE试试看
