原子吸收光谱(AAS)
风之笑容
第1楼2009/07/01
图片传上去就变的不清楚了!原子发射法时测时,用的是以前的编辑方法,软件上自带的(标准曲线设置值为:0,5,10,20,40ppm)但我测的标准溶液实际浓度是:0,0.5,1.0,2.0,4.0ppm.
夜市
第2楼2009/07/02
给楼主的建议:1.燃烧头高度,燃气流量可以先优化下,不要直接用推荐的值。2.如果用吸收法要加入铯盐抑制电离。3.感觉楼主的标准系列有些偏高了。我自己做过K发射法和吸收法的对比,差别很小,没楼主这么大。
juju30000
第3楼2009/07/08
我也做过对比,我的结果是,发射法灵敏度要高些,所以建议溶液浓度较高时用吸收,较低时用发射,
yiye405
第4楼2009/07/09
我正在做这个实验,我们的曲线范围是:0,0.5,1.0 mg/L,浓度比较小,在这个范围如果用最灵敏那个波长,感觉吸光度有点高,曲线有点弯曲,无论发射吸收都是,用次灵敏线就很好,不过感觉吸收的要好点,我没加取电离剂。
