社区=冬季=
第1楼2009/07/03
能焊吗?
第2楼2009/07/03
找个高级火焊咨询下
happy王子矜
第3楼2009/07/03
口径是多少的,这样的管路有英制单位的有公制单位的,要是很久以前的英制单位做的管子还是有点难买的,你要查下资料或是找下厂家问问了。
老多_小多
第4楼2009/07/03
这个也要到仪器商买,因为孔径和尺寸都有要求
第5楼2009/07/03
焊的不耐高压,而且太细了,除非非常高明的焊工,请他的钱够买好长的管子了。
It is me!
第6楼2009/07/03
如图所示:如果B部分不是一定要那种形状的话,如果A可以与C一样的接头的话。就可以直接用液相的管路和接头去做。我们做过很多。
雾非雾
第7楼2009/07/03
还不能焊实在了,中间要中空的。
〓猪哥哥〓
第8楼2009/07/03
首先看看口径大小是否吻合漏液。耐压很大,一般普通的液相管路很细,估计耐压不行(金属的稍微好点)由于管子中空太细,焊接估计行不通。
