【求助】怎么分析石灰石矿石
元素分析综合讨论
  • 如题:有石灰石矿石,需分析纯度和其他组分,可能有石英、云母、石棉、Si、Fe、Al、Ca、Mg、C、S、P、B等
    请问定性定量分析这些组分和元素分别需要哪些分析方法和仪器,以及分析步骤
    谢谢
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/07/03
    好像从资料上看过介绍,用X荧光光谱
  • suiside
    第2楼2009/07/03
    谢谢,这个检测的精度怎么样?
    lylsg555 发表:好像从资料上看过介绍,用X荧光光谱
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/07/03
    我们没做过,只是看到过的
    suiside 发表:谢谢,这个检测的精度怎么样?
  • 蓝田雨
    第4楼2009/07/03
    精度不错 可以到网上看看介绍
  • 过客
    第5楼2009/07/04
    一般能精确到0.01%,不过对于B,C好像不能测。
  • suiside
    第6楼2009/07/06
    谢谢,这是元素分析,那怎么定量分析其他伴生矿物组分呢,必然石英、长石、云母等
    xfgong 发表:一般能精确到0.01%,不过对于B,C好像不能测。
  • qingqing910
    第7楼2009/07/06
    主要看你有哪些设备了!定性分析一般用化学容量法就可以了
  • 魅力星光
    第8楼2009/07/21
    我们就是用XRF来做白云石,石灰石的了...建议选用
  • wellinm
    第9楼2011/04/28
    DHF82多元素分析仪
    产品说明
    1、测量范围
    (1)测量元素及范围:
    SiO2 0.2-99%   Al2O3 0.2-99%
    Fe2O3 0.1-99%   TiO2  0.1-99%
    CaO  0.1-99%   MgO  0.1-99%
    K2O  0.1-15%   Na2O  0.1-15%
    Li2O 0.1-15%   ZrO2  0.1-99%
    CoO  0.1-10%   P2O5  0.1-30%
    B2O3  0.1-30%  SnO  0.1-99%
    PbO  0.1-99%   ZnO  0.1-99%
    BaO  0.1-10%   NiO  0.1-15%
    MnO  0.1-15%   Cr2O3 0.1-15%
    (2)对下列化工原料主成份进行快速分析:铬盐产品、V2O5产品、MnO产品、NiO产品、钛白粉、磷酸盐、氧化钴、氧化锌 硼酸、硼砂、碳酸钡、水玻璃、腐植酸钠
    (3)低含量组份的高精度分析:可将Fe2O3、TiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5、MnO、Cr2O3等元素的检测下限扩展到0.02%,分析精度优于0.02%。
    2、分析精度:对各元素的分析精度达到或优于相关国家标准分析方法中规定的允许误差。
    3、分析速度:自称量开始2-3小时完成SiO2、CaO Al2O3、Fe2O3、TiO2、MgO、K2O、Na2O的全分析,其它元素的分析4-6小时完成
    4、进样通道:3个
    5、连测样品数:10个
    6、仪器成套性:
    (1)DHF82型主机   壹台
    (2)数据处理系统   壹套
    (3)火焰光度计    壹套
    (4)银坩埚      肆套
    (5)超声波清洗器   壹台
    7、仪器工作条件:
    (1)电源    220V 50Hz
    (2)整机功率  1Kw
    (3)整机重量  100kg
    (4)安装面积 3500×850mm工作台
    联系QQ:1169890
    手机:15898582420
    联系人:齐先生
