原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/03
必须要加的.
lxsh
第2楼2009/07/03
做到一个原则就可以了,那就是待测样液与标准系列一致
bixuejiantudi
第3楼2009/07/10
制备考核样不用加,但测定是要加的,你的样品不需稀释吗,如果直接测试盲样,就要按比例加入
ldgfive
第4楼2009/07/10
建议最好不要加,因为消电离剂中的钾钠含量也比较高的,容易污染只要标准溶液和待测样品基体一致就行啦
djp1980
第5楼2009/07/11
其实这种考核真是没意思。现在就是不知道该考核样,(其实是标准溶液,我猜),鬼知道它加过消电离剂了没有,或者它的K,Na本来就很高?建议,(如果你很小心翼翼以防万一的话,怕考核对你有影响。)你先测一下,有没有Ru或Cs,没有灯可以用发射做。估计考核者他们还舍不得加这些试剂呢!没有的话,你就可以照楼上的方法做了。
