原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/12/22
描述一下,你的水样是哪个类型的,有什么其它成分,测试值是多少
夕阳
第2楼2009/12/22
请楼主回答:(1)是将水样稀释两倍吗?稀释后的吸光度是多少?(2)原液是标准溶液吗?如是,该原液的浓度是多少?吸光度又是多少?(3)是将样品水过滤吗?过滤前后的吸光度各是多少?(4)原吸采用的是什么方式?火焰?石墨炉?
苹果里的星星
第3楼2009/12/22
原液是直接取的水样,将水样稀释两倍,直接测得是0.98mg/L,稀释后的反而是4.20,将稀释后的过滤,测得为0.44用火焰法
怪侠一点红
第4楼2009/12/22
1)“将水样稀释两倍,直接测得是0.98mg/L,稀释后的反而是4.20”首先你稀释的倍数不对。第一次给你信号是假信号。也就是说要多稀释。建议50倍稀释看一下。2)“将稀释后的过滤,测得为0.44用火焰法。”检查雾化器是否被堵。还有样品最好消解完全。
abelzhang
第5楼2009/12/22
是不是水中杂质太多了呀?
第6楼2009/12/22
原液是直接取的水样,将水样稀释两倍,直接测得是0.98mg/L,稀释后的反而是4.20,将稀释后的过滤,测得为0.44用火焰法[/quote]楼主的4.20 及 0.44连后面的单位都省略了,看不懂。建议楼主给出如下数据:(1)原液(即水样)的吸光度,注意单位是Abs。(2)已经稀释过的原液的吸光度值(最好顺便告诉稀释液的名称)。(3)过滤后的原液的吸光度值。(4)原液(即水样)的来源介绍一下。
chemistryren
第7楼2009/12/22
第一条就楼主目前提供的信息无法解释,第二条是有可能的,滤纸有可能会吸附一定的金属.
lailai
第8楼2009/12/22
1、检查仪器是否稳定。重测一下空白或者标准。你说的第一条还有可能雾化器的问题。2、从你所说的情况,我认为样品最好消解一下。消解完以后,你再测试一下过滤和不过滤有什么不同。
pany
第9楼2009/12/23
看是不是仪器的原因呢,多次测试试试
rxlwhite
第10楼2009/12/23
有可能是容器污染。
