【讨论】转移溶液,大家用玻璃棒了吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 无论是做湿法还是干法,都是直接倒入比色管中,并没有用玻棒引流,难免有时会有少量样液流出来。
    今天在处理样液的时候,在想是不是需要用玻棒引流呢?
    想起以在在学校的时候,要是没有玻棒引流绝对会捱批。
    但是若是用玻棒引流,又实在太繁琐了。
    想请问一下,大家在转移溶液的时候,是如何处理的呢?
  • chemistryren
    第1楼2010/01/29
    按道理是应该引流的,但实际操作时往往是直接倒。。看你倒得是否小心了,小心的话不会倒出外面的。
  • lilongfei14
    第2楼2010/01/29
    主要是如果是带嘴的器皿就可以不用玻璃棒
  • 故乡的一片云
    第3楼2010/01/30
    按照操作要求应该使用,但是实际操作中很少用,有的玻璃容器口非常容易转移液体,比如小烧杯
  • 冷冷的冰雨
    第4楼2010/01/30
    用玻璃棒引流,要养成良好的试验习惯
  • wzsh042800
    第5楼2010/01/30
    在实际工作中,偶很少用玻棒引流的
  • coffee8
    第6楼2010/01/30
    个人感觉还是应该用玻璃棒引流的,尤其是干法处理样品时,瓷坩埚不带嘴,不用玻璃棒引流很容易流到外面,还是要用其引流的。
  • 雾非雾
    第7楼2010/01/30
    好像还要用比较细的玻璃棒才好用的。
  • 凝静一夏
    第8楼2010/01/30
    我还是会用玻璃棒引流的,毕竟这才是规范的操作。
  • amyerwang
    第9楼2010/01/30
    用玻棒引流的目的是保证样液 不流失
    如果不用的话也能保证不流失 就可以不用
    教学上得教授你最经典 基本的规范操作
    实际生产中样品很多 照顾不过来
    操作熟练的话 不用一样保证结果准确
    gaiyu(gaiyu) 发表:无论是做湿法还是干法,都是直接倒入比色管中,并没有用玻棒引流,难免有时会有少量样液流出来。
    但是若是用玻棒引流,又实在太繁琐了。
  • 小H
    第10楼2010/01/31
    转移肯定要用到玻璃棒的!
